Приветствую Вас коллеги! Домашняя страница Игоря Уватенкова R9JD
Радиосвязь на КВ - мое хобби. Занимаюсь этим любимым делом всю жизнь. Первый позывной получил в 1972 году, учавствовал во многих соревнованиях, результаты были разные. В каких-то удачно, в других не очень. Много дипломов и наград. Постоянно приходится совершенствоваться самому и совершенствовать свой шек. Пишу программы для участия в соревнованиях и управления радиолюбительским оборудованием. Собираю полезные мелочи. Описания с картинками и фото некоторых из них, выкладываю на этом сайте. Делаю это, в первую очередь для начинающих свой путь в радиоспорте. Матерым, наверняка будет не интересно, для них это пройденный этап. Буду рад, если кому-то пригодится что-либо из моего опыта. Оригиналы статей публикуются на сайтах r9j.ru, rw9jd.ru, rw9jd.qrz.ru. Если Вы решите разместить на своем, я не против, только сделайте ссылку на сайты с оригиналами. Отвечу на все письма и обращения ко мне, вот адрес: rw9jd @ mail.ru
Для соревнований использую пару-тройку широко распространенных программ логгеров, перечислять их нет смысла, настолько они известны и их потенциал внушительный! Но не смотря на их статус, для конкретного пользователя, все же находится ряд причин быть не довольным. Вот так и я, не доволен всеми наворотами, которыми не пользуюсь, решил взять решения только те, которые мне нужны и добавить свои хотелки. Исходил из того, чтобы не мотать головой и руками по всему шеку, лучше сконцентрировать все в одном месте. Все наглядно и шея не болит! Так родился мой контест-логгер, который наряду с основной функцией, еще управляет антенным хозяйством.
Все просто пару окон, слева основной лог, справа повторы для конкретной станции, ниже список станций: красный - повтор по параметрам(тур, диапазон, модуляция), зеленый - QSO было, но другой модуляцией, на другом диапазоне или в другом туре, синим - потенциальные станции, QSO с ними нет. Ниже информационный блок и для оперативного ввода QSO, кнопки с макросами, управления поаоротками и антенными коммутаторами. Справа DX-кластер. На картинке показано состояние повторного QSO, окно ввода окрашивается в красный цвет. В нижнем левом углу азимутальный циферблат, показывает положение антенн(зеленый и синий сектора - диаграмма направленности антенн) и азимут на станцию(красная стрелка), а также доп информация по азимуту и дальности до корреспондента.
Наличие антенного хозяйства принуждает создавать автоматические системы управления, дабы избежать ошибок при переключениях во время работы, навести порядок в шеке, освободиться от наличия малых и больших коробушек и кучи проводов и организовать единый пульт управления. Экономия времени и сил на лицо, особенно это касается соревнований, где каждая секунда на счету.
Проект на базе замечательного новшества под названием Nextion решил мою давнюю мечту. Я давно искал програмируемые модули с дисплеем на борту, в том числе промышленные экземпляры. Все оказалось тщетно, слишком высокая цена! И вот на радость радиолюбителям появился такой дисплей, у которого собственный микропроцессор и память, в которую можно загрузить полноценный пульт управления! Полноценным посредником выступает еще одно новшество - микропроцессорная платформа под названием Ардуино. Смотрите сами, ниже - это изображение на экране дисплея. Просто тыкаю на нужную кнопку на экране как на смартфоне(если стоит ручной режим), и реакция не заставляет себя ждать. В автоматическом режиме, все идет по созданному алгоритму. Кроме того, все это управляется с компьютера программой-логгером(рис. выше).
